wang22 2008-06-07 08:14:58 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 521查看 7回答
在清單計價軟件中導入GCL工程文件有時總顯示導入失
在清單計價軟件中導入GCL工程文件有時總顯示導入失敗是什么原因?
(7)
查看版本是不是一致,一般情況下是不會出現(xiàn)這種問題的.
2008-06-07 09:21:44
查看清單計價和圖形算量在樓層設(shè)置里設(shè)置是否一樣,那應(yīng)該是導致導入失敗的原因
2008-06-07 09:28:44
版本不同,需要升級在導入
2008-06-07 09:29:26
可能你的兩個版本不相同,要用同版本的才能導入
2008-06-07 09:31:02
圖形算量 在清單計價軟件中導入GCL工程文件有時總顯示導入失敗是什么原因? 我的回答是:可能是版本不監(jiān)容問題.
2008-06-07 08:28:49
清單計價和圖形算量可能在樓層設(shè)置里設(shè)置不一樣,導致導入失敗
2008-06-07 08:33:48
首先要確定您的操作無誤,然后察看兩個軟件的版本是否一致,若是其中一個是升級后的版本則另一個也需要升級,若排除這兩個原因之后人無法導入,則可能是軟件出現(xiàn)問題,有補丁需要打之類的,可以下在補丁或是直接重裝,也可以聯(lián)系廣聯(lián)達的技術(shù)服務(wù)人員進行咨詢
2008-06-07 08:34:31
