鐵皮狗 2020-02-14 18:10:04 | 重慶市 安裝預(yù)算 | 698查看 6回答
電纜進(jìn)箱子預(yù)留
電纜下橋架進(jìn)箱子搭接,我這樣算預(yù)留對(duì)不?1.電纜進(jìn)入溝內(nèi)或吊架時(shí)引上(下)預(yù)留 1.5,2.電力電纜終端頭1.5,3.寬+高,4.電力電纜終端頭1.5.最后算電纜敷設(shè)弛度2.5%,現(xiàn)場(chǎng)距離就1米多點(diǎn),這給整了6米多,要是甲方提出來,我咋和他扯?謝謝老師!!
(6)
單純計(jì)算下橋架到箱子的工程量,1、2沒有,正確工程量為:(距離1米多+(寬+高)+1.5)*1.025
2020-02-14 20:41:33
只計(jì)算箱子的預(yù)留長(zhǎng)度,和另一端處的預(yù)留長(zhǎng)度。
首次提交 2020-02-14 18:13:32 最近修改2020-02-14 18:14:16 (修改過1次)
電纜進(jìn)箱子預(yù)留就是2m,你看看這個(gè),可以讓他看看這個(gè)
首次提交 2020-02-14 18:15:39 最近修改2020-02-14 18:16:46 (修改過1次)
答:定額規(guī)定的,綜合考慮的,這個(gè)嚴(yán)格按照說明執(zhí)行,同時(shí)你是這個(gè)地方可能要不完,但也有你不夠的地方,嚴(yán)格按照規(guī)范和說明執(zhí)行工程量計(jì)算。
2020-02-14 18:36:33
1、不能計(jì)算,因?yàn)闆]有電纜溝。
4、與2重復(fù),只能計(jì)算一個(gè)(即;電纜進(jìn)配電箱只能計(jì)算一個(gè)電纜頭)。
只能計(jì)算半周長(zhǎng)與一個(gè)電纜頭(另一根電纜頭在另一根配電箱內(nèi)計(jì)算)及弛度。
首次提交 2020-02-14 19:40:42 最近修改2020-02-14 19:42:24 (修改過1次)
1、進(jìn)入電纜溝和吊架按延長(zhǎng)米計(jì)量;4、計(jì)算重復(fù)。
2020-02-14 20:15:10
