小了白了兔 2020-02-14 17:11:36 | 陜西省 土建計(jì)量GTJ | 367查看 3回答
鋼筋問題
這個(gè)節(jié)點(diǎn)鋼筋怎么設(shè)置
這種掛板,可以用剪力墻或欄板定義(這樣可以關(guān)故到工程量的計(jì)算,也方便布置面層的裝飾,自定義線就有許多的不便),斷面的多邊形鋼筋就是在屬性的其它鋼筋里編輯。
首次提交 2020-02-14 17:14:34 最近修改2020-02-14 17:20:51 (修改過(guò)1次)
可以自定義線畫鋼筋的。
2020-02-14 17:14:06
這個(gè)節(jié)點(diǎn)的鋼筋可以用自定義異形線構(gòu)件來(lái)定義并畫圖處理.
2020-02-14 17:34:17
