我叫董季軒 2020-02-14 16:38:53 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 833查看 4回答
衛生間、廚房和陽臺板下沉的問題
板圖紙中要求衛生間、廚房、陽臺頂板為本層結構標高-0.03,但是圖紙中衛生間和和盥洗室中間是推拉門,沒有隔墻,我是用一塊板畫的衛生間和盥洗室的頂板,而且板配筋已完成,現在我分割這塊板,然后調整衛生間部分的頂板標高下沉30mm,這樣可以嗎?
另外:1、這樣做的話對板的鋼筋沒有影響吧?
2、梁的標高不需要調整吧?
1、這樣做的話對板的鋼筋沒有影響。
2、梁的標高不需要調整。
2020-02-14 16:40:49
高差0.03,這樣做,對板的鋼筋沒有影響。梁的標高不需要調整。
首次提交 2020-02-14 16:43:13 最近修改2020-02-14 16:43:28 (修改過1次)
沒問題,只有30mm,梁鋼筋不需要調整,對鋼筋沒有影響,
2020-02-14 16:43:47
不影響工程量的
只是施工過程中控制標高
2020-02-14 16:54:54
