娜娜128 2020-02-13 17:58:37 | 陜西省 土建 | 350查看 2回答
廣聯達軟件可以算處地下室回填和室內回填的量嗎,地下室回填手算怎么算的
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132856 被贊: 42062
可以計算地下室的回填工程量的
室內回填用房心回填布置就可以
2020-02-13 18:00:15
小的大牛 黃金專家
答題: 52517 被贊: 14874
你好,可以計算的,你可以使用“房心回填”進行定義和繪制。(如果手工計算的話,需要對各個構件扣除掌握好的,不要漏算。)
2020-02-13 23:47:56
室內回填,房心回填
室內回填跟房心回填有什么區別?室內回填怎樣計算
回填
這種回填用什么定義 怎么定義
這種開挖外墻回填怎么定義 用什么畫怎么畫
散水做法表中有37灰土回填,然后室外回填土也是37灰土回填
散水做法表中有37灰土回填,然后室外回填土也是37灰土回填,這個回填土重復,在廣聯達中該怎么處理
土方回填
一、地溝的具體標高位置在什么地方,與房心回填是否產生影響二、計算圖2中的覆土層是否就是房心回填,計算該回填是是否扣除地溝所占的體積?(房心回填的厚度是否為1.5-地面做法厚度)
數據更新時間 : 2025-05-20
