13205387676 2020-02-13 17:05:18 | 山東省 土建安裝裝飾招投標計價軟件GCCP | 590查看 4回答
4.0控制價如何轉為5.0控制價
之前控制價為4.0版本,一直未招標,現在需要5.0版本招標。除了用5.0新建后把清單都導進去,還有什么方法,工程太多了。
用5.0軟件直接打開4.0文件,然后保存即可
2020-02-13 17:06:53
因為計價GBQ4.0和云計價GCCP5.0是兩個不同的軟件,只有在相同軟件中才能復制粘貼或直接打開 。目前可以通過云計價GCCP5.0打開計價GBQ4.0工程 ,計價GBQ4.0無法打開云計價5.0的工程。
方法一:在運價GCCP5.0的平臺界面,直接把計價GBQ4.0文件拖到這個窗口中,或點本地文件,在里面找到計價GBQ4.0工程選擇文件所在的路徑,雙擊打開即可。如圖:
方法二:先打開一個5.0的招投標工程,點擊Glodon廣聯達---打開,在打開窗口的右下角選擇4.0文件,然后找到工程打開即可。
備注:
1.4.0的文件用5.0打開之后另存為就保存為了5.0格式的工程文件了。
2.部分地區的5.0可能沒有做舊定額,會提示定額庫未安裝,需要直接打開軟件看下,新建的時候能否選擇該定額,如果新建不能選擇,有兩個原因,一個是鎖里沒有,一個是軟件還未更新。
2020-02-13 17:08:56
把4.0文件拖到5.0圖標上就可以直接打開,然后保存5.0文件即可
2020-02-13 17:24:06
你好,這個你可以直接使用5.0打開4.0,然后保存就可以。(但是5.0和4.0牽扯到各取費、稅金的模式都是不一樣的,所以這個你需要注意的。其余的也沒有啥的。)
2020-02-14 00:03:21
