凈萍 2008-06-06 19:59:32 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 829查看 8回答
雨蓬伸出1000mm ,我按程序選擇構件,定義構件
雨蓬伸出1000mm ,我按程序選擇構件,定義構件,按工具欄的 折線,矩形,還布置輔軸線都畫不上。不知道什么原因?不知道 我說沒說明白?肯請同行幫忙,把雨蓬畫圖程序祥細描述一下。 謝謝。問題補充:我正常畫一個軸網。因為雨蓬是懸挑構件,我想問畫折線, 畫矩形。是在軸線里側畫,還是在軸線外側畫。
(8)
已采納注意 雨蓬是雨蓬底板,加雨蓬欄板組成的 如果你把它們畫成一個整體的話,不好計算工程量 我的做法是 底板用現澆板來代替 欄板用異形欄板來代替 布置的時候先把代表雨蓬的板畫上,用矩形或是折線的工具 再把雨蓬欄板布置到這個板的邊上,也就是把這個板的三面圍上(另一面是靠墻的) 下圖是我的布置結果 你參考一下
2008-06-06 21:09:34
你試試設一個輔軸,可能就可以畫出來了
2008-06-06 21:04:42
圖形算量中,把墻(含門、窗)畫好, 1、雨蓬寬同軸線寬,直接采用畫矩形,鼠標箭頭放在軸線交點上,點一下,在按住Shift+左鍵--在對話框里輸入X或Y值(X=正值(1000),向右繪制,負值(-1000)向左繪制;Y=正值,向上繪制,負值向下繪制); 2、雨蓬寬小于軸線寬,布置輔軸線,操作步揍同上。
2008-06-06 21:40:46
自軸線開始向外畫即可,用畫矩形配合使用shift+左健來定位即可
2008-06-06 21:44:41
定義好構件屬性后要在一個封閉的區域內才能畫上,你檢查是否在一封閉的區域內。
2008-06-06 20:13:14
選擇一個插入點,選擇點加長度,或者shift加左鍵,輸入你的數據即可~希望可以幫到你~
2008-06-06 20:13:17
先在墻上用折線畫第一點,然后按shift+左建點這一點,輸入下一點距這一點的距離,依次類推,把折線畫成封閉的矩形或實際形狀,即可.
2008-06-06 20:06:14
雨蓬伸出1000mm ,按程序選擇構件,定義構件,按工具欄的 矩形布置輔輸入X.Y就可以。你還差一個值所以不行
2008-06-06 20:07:30
