yhm 2008-06-06 19:54:05 | 河北省 其他專業 | 549查看 18回答
作為河北定額,高層全剪力墻結構墻的模板施工使用的是
作為河北定額,高層全剪力墻結構墻的模板施工使用的是大鋼模板.套定額上是套大鋼模板子目,還是普通鋼模板定額. 兩者之間相差很大,如甲方不讓套單價高的子目,有什么辦法說服
(18)
已采納你是施工單位的吧!實際當中你用的是什么模板,你的施工組織設計批準的是用什么模板,不過我可以建議你先用大鋼模板和他們爭一爭,如果實在拿不出依據,也只能套普通模板了
2008-06-06 20:07:01
套那個定額要根據施工方案,在開標時甲方要審核施工方案的,這是個不固定的項目!
2008-06-06 22:24:34
根據甲方批準的施工組織設計來確定,套的大鋼模板不扣除洞口,
2008-06-09 15:57:48
剪力墻體應該套大鋼模板子目,普通的鋼模板是用于墻體的面積較小時使用的
2008-06-07 09:15:53
根據你的施工組織設計來和甲方談,把甲方簽字認可的文件作為依據,在算量時 ,套的大鋼模板不扣除洞口,套代碼應為:模板面積+扣門窗模板*2面
2008-06-09 13:11:30
去找當地的定額站,定額站會做出一個公平的解釋
2008-06-13 13:37:19
可以一起去找當地的定額站,定額站會做出一個公平的解釋的,雙方都應該能接受。
2008-06-09 18:23:53
應根據具體的施工組織設計或施工方案,高層剪力墻結構墻的模板施工使用的是大鋼模板.你就應套大鋼模板子目。
2008-06-09 10:37:50
(此工程是按實結算嗎?還是???)第一種好的方法是按甲方批準的施工組織設計中使用的相應模板套定額,想套單價高的把施工組織設計中的模板變為單價高的模板也許就可以了!第二、三種方法(此工程已屬于你的了,還怕套不到高價???)
2008-06-06 20:24:27
應按實際套,不行的話,看甲方能不能簽個洽商
2008-06-06 20:46:12
是啊 先看看施工組織設計上面是怎么說的 然后你現場實際用的是大鋼模板的話 那你就套大鋼模板 可以跟他們理論啊 你實際用的就是大鋼模板,他們都看見了啊 你可以說是為了質量啊、安全啊 跟他們冉么
2008-06-06 20:47:52
答; 1、高層全剪力墻結構,主要是以標準層和非標準層之分(模板套定額). 2、非標準層的(含電梯機房),所有構件一定要套竹膠板定額子目(費用高),‘13B1~~13B-6’都是竹膠板定額子目,可參照套用(并與甲方協商要求調整竹膠板的市場價)。 3、標準層的,墻套現澆混凝土模板 墻 大鋼模板墻定額子目(因是采用定型、定尺的鋼模板);獨立柱、梁、頂板等不能使用定型、定尺模板的構件,要看你們做的施工組織設計了,也可按‘13B-1~~6’套用(因采用的模板是非定型、非定尺的模板)。 4、電梯井壁,也有定額子目(13B-4)。層高超過3.6M的構件,還套超高費的,柱(13-25)、梁(13-36)、墻(13-41)、板(13-48);樓梯、陽臺、欄板等構件套相關定額子目就可以了。
2008-06-06 21:00:15
因按合同的約定進行
2008-06-06 21:33:30
2008-06-06 21:39:48
看你施工組織設計中用的是什么模板,如果用的就是大模板就可以套用大鋼模板,普通模板是組合鋼模板,那用在剪力墻上肯定會賠的。
2008-06-06 20:01:10
主要是你的施工組織設計要寫清楚,然后甲方要認可你就可以套用大鋼模板.沒這么不講理的甲方吧,甲方應該懂施工才行.
2008-06-06 20:08:45
留好書面資料,在審計時據理力爭。
2008-06-06 20:09:43
應按照定額套子目,不得換算.鑒于兩者之間相差很大甲方不讓套單價高的子目屬于正常.因大鋼模板你實際使用不只是這一此.
2008-06-06 20:11:10
