realfox@126.com 2008-06-06 19:39:08 | 山東省 其他專業(yè) | 4823查看 11回答
什么是上部鋼筋,下部鋼筋,什么是左支座鋼筋,跨中筋
什么是上部鋼筋,下部鋼筋,什么是左支座鋼筋,跨中筋,右支座筋請舉例說明
(11)
已采納建議你線看看03G101平法圖籍, 現(xiàn)在只能給你簡單介紹一下了
2008-06-06 20:04:29
在進行梁布筋的時候,選擇“原位標注”就可以看到標注的位置 , 你要好好看看平法這本圖集
2008-06-07 10:40:36
在學習這軟件前,我建議先熟悉平法圖集和03G101以及其它圖集.至于在軟件里面怎么樣輸入可點擊梁的原位標注在里面直接輸入就行了.
2008-06-13 13:09:41
如圖:上面的兩根鋼筋為上部筋,上面右側兩根黃色為支座筋,下面的四根鋼筋為下部筋,
2008-06-06 20:42:48
什么是上部鋼筋,下部鋼筋,什么是左支座鋼筋,跨中筋,右支座筋請舉例說明;這些名詞解釋我不太會解釋.就是一個老方法 (1)上下部鋼筋就是支座上下面的鋼筋.在圖紙上的集中標注的前面,如2B22;2B18,2B22就是上部鋼筋.2B18是下部鋼筋. (3)跨中鋼筋就是架立筋:用以固定梁內鋼箍位置,構成梁內的鋼筋骨架。在集中標注里是用括號表示的.如2B25+(2B14).2B25就表示上部鋼筋的角筋或者通長筋.(2B14)就表示跨中鋼筋.
2008-06-06 21:01:11
建議你最好是看看平法~~~
2008-06-06 21:45:07
平法標注我也是新學的,同情。上部鋼筋是梁的受壓鋼筋,下部鋼筋是梁的受拉鋼筋,跨中鋼筋是:上部一般是架力筋,下部一般通常鋼筋直接深入支座里:支座處的鋼筋是受負彎矩的縱向筋。和我們學習鋼筋混凝土結構一樣,稍微學習一下平法就會了,沒什么難的!
2008-06-07 15:35:20
熟悉03G101-1圖集就明白了
2008-06-07 20:32:13
你看看平法圖集
2008-06-06 19:40:12
03G101-1有詳細的解釋,下圖是我自己畫的梁,為原位標注的方法~僅作參考
2008-06-06 19:59:30
故名思意,上部鋼筋就是梁或圈梁等構件上邊的鋼筋,下部鋼筋就是梁或圈梁等構件下邊的鋼筋,跨中筋是該跨中部鋼筋。平法圖集講的非常清楚。
2008-06-06 20:02:46
