小白 2020-02-13 11:38:05 | 北京市 土建 | 1000查看 2回答
坡屋面 有機房層和女兒墻 怎么設置樓層 女兒墻高度怎么看,
立面圖顯示兩邊女兒墻高度不一樣 怎么處理
樓層設置可以電梯機房層與坡屋面設置到一個樓層里,但在畫時分別按相應的位置去畫就可以了
女兒墻高度需要分別去看,坡屋面處的女兒墻可以用墻去畫修改墻的頂標高就可以了
電梯機房上的女兒墻可以單獨設立一個樓層去畫
女兒墻的高度按不同位置的樓板標高到女兒墻頂標高之間的高度去確定
坡層面的按坡屋面板斜板的頂標高到女兒墻頂之間的標高去確定高度
2020-02-13 11:57:55
你好,你可以統一設置一個屋面層,然后再定義、繪制構件的時候,根據圖紙具體的調整其標高(根據不同的標高,定義不同的女兒墻構件,分別進行繪制),這樣繪制就沒有問題了。
2020-02-13 15:28:03
