13145070226 2020-02-12 14:48:46 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 566查看 1回答
如圖,這個柱鋼筋節(jié)點(diǎn)圖在廣聯(lián)達(dá)里該怎么設(shè)置
2020-02-12 15:49:44 補(bǔ)充
主要是中部十字型的箍筋
你好:箍筋肢數(shù)輸入4*4就可以
首次提交 2020-02-12 14:51:59 最近修改2020-02-12 15:53:36 (修改過2次)
請教下這個地梁鋼筋在廣聯(lián)達(dá)中該怎么設(shè)置
請教下這個地梁鋼筋在廣聯(lián)達(dá)中該怎么設(shè)置,1、地梁鋼筋在端部應(yīng)伸過柱邊錨固,2截?cái)辔恢梦聪噜彸信_間凈距的1/3處
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋里怎么設(shè)置女兒墻壓頂?
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋里怎么設(shè)置女兒墻壓頂?問題補(bǔ)充:怎么在軟件上設(shè)置壓頂上的鋼筋,最好能把設(shè)置截面給我看看
