臭襪頭子 2008-06-06 16:11:56 | 遼寧省 其他專業(yè) | 15401查看 6回答
我的天棚做法里有這一項(xiàng): 2厚紙筋灰罩面 請
我的天棚做法里有這一項(xiàng): 2厚紙筋灰罩面 請問紙筋灰是什么,應(yīng)該套哪項(xiàng),我是遼寧的,謝謝
(6)
已采納紙筋灰就與原先的麻刀灰差不多,都是在灰中加?xùn)|西,為了減少抹灰的裂紋。 現(xiàn)在一般不用這種做法了,都用其它的做法代替了。 你可以根據(jù)實(shí)際施工做法進(jìn)行套用。如果施工就是按紙筋灰做的,你可以套用比較接近的定額子目。我沒有你們那兒的定額,你可以自己查看一下。
2008-06-06 16:20:51
紙筋灰就是一種用紙漿加工的粘稠纖維狀膏體(類似白灰膏)。套抹混合砂漿相應(yīng)定額。目前很少使用紙筋灰啦,一般被白灰膏或白水泥膏取代了。
2008-06-06 17:05:12
紙筋灰: 是一種用草或者是纖維物質(zhì)加工成漿狀與石灰按一定比例混合在池中發(fā)酵、沉淀生產(chǎn)的粉刷拌合料,可按比例均勻的拌入抹灰砂漿內(nèi),作用于防止墻體抹灰層裂縫,增加灰漿連接強(qiáng)度和稠度。 也可作為內(nèi)墻面、天棚粉刷面層批膩?zhàn)诱移降牟牧稀? 你說的天棚做法里有這一項(xiàng): 2厚紙筋灰罩面就是批膩?zhàn)诱移降摹? 如果貴地沒有該子目,可按麻刀灰等同類比較接近的定額子目套用。
2008-06-06 17:05:59
紙筋灰:紙筋灰是在石灰砂漿中加入紙筋,以提高砂漿的抗裂性能,紙筋就是將紙打亂成漿狀。 在定額做法中,一般是三遍成活或兩遍成活,在定額石灰砂漿的做法中罩面一般是用2MM厚紙筋灰。 所以2MM厚紙筋灰應(yīng)含在石灰砂漿中,你看一下當(dāng)?shù)囟~。
2008-06-06 17:07:01
你可以套一個(gè)相近的項(xiàng),然后去把紙筋代進(jìn)去。
2008-06-06 17:08:23
因?yàn)槎~里沒有匹配的項(xiàng)目,紙筋灰就套抹混合砂漿相應(yīng)定額。然后把混合砂漿里的水泥和砂子扣掉加上紙筋的價(jià)格。
2008-06-06 17:24:02
