lovely 2008-06-06 15:17:07 | 河北省 其他專業 | 21471查看 6回答
輕型井點降水的井管布置間距c
張家港地區施工的輕型井點降水的井管布置間距應該是多少呢?水位埋深2.5米左右,開挖深度有7.7m\\3.75m不等。
(6)
已采納一、每套井點設備規定 1.輕型井點:井點管間距為1.2m,50根井管、相應總管60m及排水設備。 2.噴射井點:井點管間距為2.5m,30根井管、相應總管75m及排水設備。 3.大口徑井點:井點管間距為10m,10根井管、相應總管100m及排水設備。 二、井點使用定額為套:天,累計尾數不足一套者計作一套、一天按24小時計算
2008-06-06 15:21:56
應該是10-20m
2008-06-06 15:22:19
井點降水區別輕型井點、噴射井點、大口徑井點、電滲井點、水平井點,按不同井管深度的井管安裝、拆除,以根為單位計算,使用按套、天計算。 井點套組成 輕型井點:50根為一套; 井點間距應根據地質條件和施工降水要求,依施工組織設計確定,施工組織設計沒有規定時,可按輕型俱管距0.8-1.6m, 使用表應以每晝夜24小時為一天,使用天數應按施工組織設計規定的使用天數計算。
2008-06-06 15:31:59
輕型井點降水的井管布置間距應該是井點管間距為1.2m,50根井管為一套相應總管60m。
2008-06-06 15:43:33
井點系統的布置 根據工程地質情況和平面形狀,一般輕型井點選用環形布置。總管接近地下水位,表層土挖去0.5m,總管距基坑邊緣1m,布置環形井點。直徑50mm,濾管長1.0m。井點管外露地面0.2m,埋入土中7.7m,3.75m,間距0.8米—1.2米。
2008-06-06 16:36:01
易雨說的可參考; 詳細的布置應以具體的施工組織設計來實施.
2008-06-06 18:38:02
