  • 預(yù)埋在柱下面的鋼筋跟錨栓有什么區(qū)別呢?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一個(gè)是鋼筋一個(gè)是螺栓,螺栓就是螺絲的意思。
    2008-06-06 14:44:34
    你是指的插筋還是錨栓,是什么意思,表達(dá)的不清楚,要是插筋就安鋼筋計(jì)算,要是山體上的錨栓就按預(yù)埋件計(jì)算,鉆孔單獨(dú)計(jì)算單價(jià)了。
    2008-06-06 14:48:07
    你做的應(yīng)該是剛結(jié)構(gòu)工程或是設(shè)備基礎(chǔ)把,錨栓一般是隨土建中的安裝部分由安裝單位統(tǒng)一尺寸,例如剛結(jié)構(gòu)桁架錨古,由專業(yè)安裝廠家提供尺寸,栓就是大螺絲,你可以這樣理解
    2008-06-06 14:50:38
    錨栓是不用焊在連接鐵板上的,它是單獨(dú)錨入混凝土的,如固定塔吊,機(jī)器設(shè)備等。
    2008-06-06 14:51:46
    預(yù)埋在柱下面的鋼筋跟錨栓的區(qū)別,我從兩方面說一下: 第一:預(yù)埋在柱下面的鋼筋,就是按照?qǐng)D紙或圖集的要求,以本層柱或預(yù)制柱下按一定的形式和長度將相關(guān)的規(guī)格的鋼筋,預(yù)埋在砼等材料中! 錨栓則是按照?qǐng)D紙或圖集的要求,以本層柱或預(yù)制柱下按一定的形式和長度將相關(guān)的規(guī)格的螺栓,通常是在設(shè)置基礎(chǔ)中進(jìn)行預(yù)埋的,最后與相關(guān)構(gòu)件通過螺栓進(jìn)行連接!, 第二:從套價(jià)方面來說,這兩者的子目是不一樣的,鋼筋通常按噸進(jìn)行計(jì)算,螺栓按個(gè)或長度進(jìn)行計(jì)算! 第三:這兩者了共同點(diǎn)是都是為構(gòu)件提供一種連接的方式!
    2008-06-06 14:54:21
    在柱下面的鋼筋是焊到鋼板上埋入到砼里的連接構(gòu)建,螺栓也是起到把柱子的鋼板和砼的連接作用的,螺栓和鋼板不是一體的,只是上面的加固,鋼筋是埋入砼的起到下面的加固的
    2008-06-06 14:56:13
    柱下面的鋼筋是焊到鋼板上埋入到砼里的連接構(gòu)件,螺栓也是把柱子的鋼板和砼連接起來,螺栓和鋼板不是一體的,螺栓是用來加固鋼板的,鋼筋則是埋入砼里面,起到加固的作用。
    2008-06-06 16:22:35
    一個(gè)按鋼筋計(jì)算,錨栓按預(yù)埋鐵件處理。
    2008-06-06 18:36:29
主站蜘蛛池模板: 巴林左旗| 奉贤区| 喀喇沁旗| 云安县| 辉县市| 习水县| 调兵山市| 陆良县| 瓦房店市| 东台市| 会同县| 奉化市| 叙永县| 蒙自县| 兖州市| 偏关县| 渝中区| 澄城县| 湘西| 芦溪县| 九龙坡区| 阿坝县| 思茅市| 莱州市| 青田县| 平遥县| 平利县| 龙井市| 平乡县| 南部县| 浦江县| 轮台县| 石首市| 太保市| 韶关市| 卢龙县| 玛沁县| 泗阳县| 礼泉县| 双江| 莱西市|
