W_ 2020-02-11 16:06:16 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 307查看 3回答
關于畫梁的問題
圖中圈起來的的部分是同一條梁,請問一下各位老師怎么畫才能合并在一起,謝謝了
你好:建立輔助軸線,用直線,三點畫弧繪制,然后合并。
2020-02-11 16:09:35
不是合并。
應該是先用一條梁進行統一繪制(梁的中心線是在同一條直線上的),然后在原位標注中調整對應跨的距左邊線距離就行了。試試看。
2020-02-11 16:10:29
添加輔軸用三點畫孤布置,
2020-02-11 16:14:04
