無為 2008-06-06 12:50:06 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2181查看 12回答
俺將甲方提供的清單導入GBQ后,怎么項目特征不顯示
俺將甲方提供的清單導入GBQ后,怎么項目特征不顯示呢?? 怎么調也沒有!!求教各位!
(12)
已采納項目要對應上,再試一次看行嗎
2008-06-06 16:48:43
你的導入外部數據里有把項目特征對應上嗎,如果是對應上了,導入后看不見,那就有一個情況,你點到清單后點一下下面的特征項目看一下有沒有描述好的項目特征,如果里面已經存在,那么你就可以使用容/特將項目特征刷新上去就可以了!
2008-06-06 14:05:39
清單導入時應該選擇項目編碼、名稱、單位、工程量,確認,導入.
2008-06-06 14:05:43
1.四統(tǒng)一選擇好后,應該沒問題 2.可以先導入到EXCEL在通過EXCEL導入到你的工程文件
2008-06-06 14:18:29
清單導入時應該選擇項目編碼、名稱、單位、工程量和你要導入的已建工程列對應上,點屬性窗口-點工程內容和特征項目里的對應項-點勾選-點工程內容和特征-附加到項目-刷新-即可
2008-06-06 14:39:19
再導多麻煩啊,自己邊做邊填,甲方給的項目特征有時直接寫查看圖紙,所以你要看圖紙把他所說的特征也要天寫上去,負責,投標會扣分的
2008-06-06 14:40:30
你是否按序號、編號、項目名稱、數量、單價等一一進行識別,識別后即可導入。
2008-06-06 18:40:30
那是因為甲方提供的格式與清單格式不符合,你可以先將清單工量輸入清單內,做完后用電子表格形式,導入甲方提供的清單內。
2008-06-06 12:57:42
你把項目特征粘貼到名稱中
2008-06-06 13:07:11
把甲方的清單先另存在exel表中然后你從你另存的在往GBQ3.0里導.
2008-06-06 13:13:03
清單導入時應選擇項目編碼,項目名稱,項目特征,計量單位,工程數量.確認后導入.
2008-06-06 13:19:01
俺將甲方提供的清單導入GBQ后,怎么項目特征不顯示呢?? 怎么調也沒有!!求教各位! 我的回答:被導入的表格格式里的四統(tǒng)一,要和軟件里的列對應上,能對應上嗎? 調整表格然后在導入看看!~~
2008-06-06 13:33:38
