學步者 2008-06-06 12:35:16 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1431查看 10回答
(河北)鋼結構的定額組價:是在03定額金屬工程中套
(河北)鋼結構的定額組價:是在03定額金屬工程中套用的,腳手架怎么計算?除銹和刷漆是套用抹灰涂料工程項目中的定額項還是在安裝定額中刷油防腐絕熱中套用?
(10)
已采納你計算一個綜合腳手架就可以了 鋼結構你套上個構件運輸和安裝 然后在套上大型機械 套用金屬面油漆
2008-06-06 14:26:04
鋼結構工程是土建工程的套土建定額,是安裝工程的套安裝定額。 土建工程中除銹和刷漆是不能套安裝定額中刷油防腐絕熱,應套油漆涂料中的對應子目。 安裝中的鋼結構工程便應套安裝定額中刷油防腐絕熱中相應定額 鋼結構的腳手架工程在措施費中計算。如果是網架結構的安裝還應考慮滿堂腳手架。
2008-06-07 09:21:13
2008-06-06 13:38:17
除銹和刷漆在安裝定額中刷油防腐絕熱中套用。
2008-06-06 14:24:33
如屬于鋼結構工程可以套用安裝定額中的“工藝金屬結構”制作、安裝及安裝定額中刷油防腐絕熱子目,腳手架在措施項目里取。
2008-06-06 14:44:01
套用鋼結構鋼梁與鋼柱定額時,注意已包含了油漆的費用
2008-06-07 15:13:29
你描述的鋼結構,如是在土建工程中,那就按土建中的子目套;如屬于獨立的鋼結構你可以套用安裝中的“工藝金屬結構”制作、安裝及安裝定額中刷油防腐絕熱子目;不管用什么方式套用,都和建設單位協商解決。
2008-06-06 12:49:40
根據當地的定額說明中的工程類別劃分來套定額及計價.
2008-06-06 18:52:30
腳手架在措施費里考慮. 除銹和刷漆是套用抹灰涂料工程項目中的定額項.
2008-06-06 13:11:44
(河北)鋼結構的定額組價:是在03定額金屬工程中套用的,腳手架怎么計算?除銹和刷漆是套用抹灰涂料工程項目中的定額項還是在安裝定額中刷油防腐絕熱中套用? 答:這要看設計圖紙是建筑結構或者是安裝工程,是什么工程你就套什么定額
2008-06-06 13:15:31
