xbkshmily722 2008-06-06 11:23:48 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 514查看 10回答
我在圖形算量中,在定義地面裝修時我是采用按軸線畫上
我在圖形算量中,在定義地面裝修時我是采用按軸線畫上去的,為什么在工程量匯總時軟件沒扣除墻體所占面積啊?謝謝
(10)
已采納在圖形算量中,布置房間裝修時,定義好房間后,用“點”來布置房間比較 快,如果房間不封閉,你可以畫虛線來分隔房間,虛線只起分隔房間作用,軟 件不會計算虛線的體積和墻面抹灰等工程量。用折線按軸線畫上去,那軟件計 算房間地面積時,肯定就會計算到軸線,不扣墻體所占面積了。 建議你用“點”來布置房間。
2008-06-06 12:02:12
你在房間中定義地面裝修就可以了,因為你畫的時候軸線到軸線,所以軟件不扣除!
2008-06-06 11:26:52
是不會扣除墻體所占面積,建議你不要使用折線畫法,折現畫法是你畫到那里就計算到那里的,你最好用點來繪制,就不會出現你說的問題了,你把原來的房間刪除,用“點”畫法重新布置房間,保存計算即可!
2008-06-06 11:27:09
地面裝修和墻面的裝修是在墻構件畫好以后才定義的啊!你直接在房間里點地面裝修即可!
2008-06-06 11:28:59
你在房間中定義地面裝修就可以了,你不要使用折線畫法,用點來布置,就不會出現你說的問題了,你把原來房間布置刪除,用點布置就行了。
2008-06-06 11:30:42
你是用地面局裝定義的吧? 地面裝修在房間內套做法就可以了,有個別地方的地面做法不同于房間時,采用地面避裝來處理,房間中會扣除地面局裝的量。
2008-06-06 11:36:09
你要選擇對代碼,DMJ,點畫上去就好了。
2008-06-06 11:43:57
不能這樣做. 布置好房間后,里面直接套定額,有地面裝修的工程量.
2008-06-06 11:54:43
你先建房間就可以了
2008-06-06 11:55:38
地面裝修,整個房間里地面一樣在房間內套做法就可以。用‘地面局部裝修’畫到那就計算到那。
2008-06-06 11:59:45
