  • 負筋的一邊是120厚的板,一邊是100厚的板.12
    負筋的一邊是120厚的板,一邊是100厚的板.120厚板的分布筋和100厚板的分布筋不一樣,怎么設置呢?
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以表格輸入啊,再就是可以單獨定義負筋,再在負筋上單獨定義分布筋 呵呵我剛才在學習課堂里面看見了你提的這個問題了,說的很詳細,你進去那里看看吧
    2008-06-06 11:18:26
  • 可用單構件進行扣減
    2008-06-06 13:46:09
  • 那就分別定義兩根負筋把,就可以定義兩種分布筋了,記得要改負筋左右標注的尺寸。
    2008-06-06 14:46:18
  • 負筋分別布置.
    2008-06-06 11:18:14
  • 在該位置布置負筋兩次,然后修改尺寸標注。
    2008-06-06 11:18:30
  • 按板的厚度不同布置
    2008-06-06 11:19:25
  • 用多板設置的功能。在選擇相應的水平布置就行了,負筋一樣的設置的。
    2008-06-06 11:20:56
  • 斷開分兩段分別布置,調整一下彎勾及只寸。
    2008-06-06 11:24:32
  • 如果負筋是貫通120和100的板的,建議分別定議負筋,分別設分布筋,然后在編輯鋼筋中調整彎折長度。
    2008-06-06 11:26:35
  • 你看一下學習課堂中的鋼筋軟件的應用技巧中有詳細的說明。下面我給你復制了一段(首先把這根負筋拆分成兩根負筋分別定義,一根負筋代表一側的負筋線長度; 其次:每根負筋的左或右彎折在定義時要輸入為“0”; 再次:把屬性中第六條“單邊標注支座負筋”修改為“負筋線長度”;)
    2008-06-06 11:27:34
  • 首先把這根負筋拆分成兩根負筋分別定義,一根負筋代表一側的負筋線長度; 其次:每根負筋的左或右彎折在定義時要輸入為“0”; 再次:把屬性中第六條“單邊標注支座負筋”修改為“負筋線長度”; 把這兩根負筋畫到圖上,畫第二根負筋時,軟件會提示是否重復布置,點擊“是”,軟件就會自動分別計算分布筋根數了,且負筋長度計算結果與要求一致。
    2008-06-06 16:43:18
  • 分別定義分別設置同時修改彎鉤長度
    2008-06-06 12:17:30
  • 把負筋分成兩根分別布置,支座里面負筋彎折為0,這樣分布筋就能分開了
    2008-06-06 12:33:54
  • 首先:把這根負筋拆分成兩根負筋分別定義,一根負筋代表一側的負筋; 其次:每根負筋的左或右彎折定義時要輸入為“0”;把屬性第二條“單邊標注支座負筋”修改為“負筋線長度”。 再次:定義好的負筋屬性,把兩根負筋畫道圖上,軟件會自動分別計算分布筋根數。且負筋長度計算結果與要求一致。
    2008-06-06 12:46:56
  • 從你說的來看.應該是跨板負筋.可以分開來定義畫,這樣你就可以分別定義分布的間距了.不過要記得分開畫后.就匯總計算,然后在頁面的編輯鋼筋里.在計算公式里.把鋼筋的彎折刪除,然后鎖定構件.這樣計算出來的負筋才是準確的.要不就會多算負筋的彎折鋼筋.這
    2008-06-06 13:14:25
  • 兩種分布筋分別布置。
    2008-06-12 12:27:50
主站蜘蛛池模板: 逊克县| 东辽县| 房产| 民权县| 余姚市| 道真| 西吉县| 井研县| 东乡族自治县| 双柏县| 灵宝市| 高雄县| 安溪县| 资阳市| 普兰店市| 龙陵县| 丰县| 罗江县| 张家口市| 京山县| 台中县| 南陵县| 永泰县| 乐至县| 堆龙德庆县| 乃东县| 四子王旗| 大港区| 阜宁县| 鹤岗市| 卓资县| 长寿区| 娱乐| 保德县| 蓝山县| 广河县| 霸州市| 沂南县| 雷山县| 商洛市| 娱乐|
