你戳我干啥. 2020-02-10 23:20:20 | 山東省 土建 | 2013查看 3回答
跨多塊板的跨板受力筋如何布置?
問題1:圖中左側鋼筋用跨板受力筋定義后,為什么我用自定義范圍無法布置?
問題2:左側鋼筋可以用“負筋”定義嗎?長度如何確定?是測量鋼筋的凈長嗎?
2020-02-10 23:25:46 補充
采用自定義范圍布置顯示:
你好:繪制輔助軸線,用自定義范圍布置。
2020-02-10 23:28:08
應該可以多板布置的
原因:在板中存在同一位置有不同標高的板所導致的。
方法:分多次布置板受力筋找到在哪一個位置存在不同標高板,核實是否有重疊,若重疊,修改板位置及標高;若未重疊,同位置不同標高的板可以在不同的分層中布置,選中圖元復制到其它分層。
2020-02-10 23:30:38
你好,你這兩個面筋,圖紙也是這樣標注的嗎?還有你使用多板繪制就容易重復的,所以建議你使用”自定義范圍“進行定義和繪制。(還有你最好是把設計圖紙截圖看看)
2020-02-10 23:36:16
