realfox@126.com 2008-06-06 11:06:13 | 重慶市 其他專業(yè) | 1552查看 12回答
設計室外地坪標高不一致,該怎樣處理才較準確的計算基
設計室外地坪標高不一致,該怎樣處理才較準確的計算基礎土石方和外墻裝飾等?
(12)
已采納在軟件的工程信息里室外地坪標高如室外地坪為150MM,直接-0.15就行了,軟件就自動給你統(tǒng)計基礎土石方
2008-06-06 11:13:37
1可以按個地坪的平均高度來做 2可以以比例較大的標高為地坪標高,其他的在分別在房間或基礎了做相應的調整
2008-06-13 11:44:24
設計室外地坪標高不一致,該怎樣處理才較準確的計算基礎土石方和外墻裝飾等? 我的回答:求平均值計算了!
2008-06-06 13:57:51
室 內 外 地 坪 都 是 高 低 不 平 的 . 都 是 按 平 均 厚 度 處 理 的 . 平 均 厚 度 的 取 舍 可 以 根 據(jù) 有 利 原 則 ,適 當 的 增 大 或 減 小 啊 . 其 實 在 手 工 計 算 時 ,我 們 還 是 一 樣 的 用 的 是 平 均 值 .
2008-06-06 15:17:44
你可以按平均高度設置
2008-06-06 11:09:59
當然是用平均高度來計算了。這樣是當前最快最好的處理方法。
2008-06-06 11:31:30
最好最快的方法就是按平均厚度來處理了
2008-06-06 11:58:17
按平均高度計算的
2008-06-06 12:18:16
我同意用加權平均的方法計算出室外地坪標高,只是簡單的平均得出的結果是不精確的.
2008-06-06 18:23:12
按每一種高度所擁有的面積加權平均計算:(h1*M1+h2*M2+.....)/M=平均厚度
2008-06-06 12:26:10
只能按平均高度計算,目前沒有更好的方法了。手工計算的話也是如此啊
2008-06-06 12:35:49
按照方格網(wǎng)土方開挖加權平均法設置室外高度
2008-06-06 12:52:11
