  • 當筏片基礎高度不同時,交叉處的筏片基礎如何處理.例
    當筏片基礎高度不同時,交叉處的筏片基礎如何處理.例如,筏片高度分別是600,400,交叉處有個斜邊部分,該如何處理
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    當筏片基礎高度不同時,交叉處的筏片基礎如何處理.例如,筏片高度分別是600,400,交叉處有個斜邊部分,該如何處理? 筏片基礎高度不同,按厚度設為兩塊,交接處用異形梁(三角形的)代替畫上即可。構件做法仍為筏板。圖形算量中要調整標高。
    2008-06-06 10:39:48
  • 用單構件補充輸入。
    2008-06-06 10:27:32
  • 可以用異型梁在此處設置,將兩塊板連接起來。注意此異型梁的構件做法要設置為筏板的做法。
    2008-06-06 10:28:48
  • 兩種方法,一種你可以用異性梁來繪制,注意定義地標高!另一種就是在表格輸入里計算
    2008-06-06 10:30:11
  • 你這個要是在算量軟件中,可以將斜的一部分的截面積計算一下,比如斜起角度是45度時,將600筏基加寬100,將400的減少100,這樣量是相等的。如果60度的話,你可以按這個方法折算一下,我一至用這個方法,對量也是準確的。
    2008-06-06 20:30:47
  • 在單構件輸入中把斜邊補充進去.
    2008-06-06 20:31:20
  • 在單構件里把三角部分補充出來就行.
    2008-06-06 18:26:46
  • 建議廣聯達軟件研發部門增加整板基礎的各邊倒角及延伸功能.
    2008-06-06 19:02:20
主站蜘蛛池模板: 册亨县| 电白县| 包头市| 桑日县| 鸡东县| 家居| 仙游县| 元谋县| 乌兰县| 岳西县| 寿宁县| 枞阳县| 二手房| 巴青县| 自贡市| 鹤山市| 梁山县| 凤台县| 锡林郭勒盟| 宝鸡市| 广丰县| 徐州市| 陈巴尔虎旗| 江城| 伊宁市| 大姚县| 贵溪市| 乌兰县| 安远县| 武山县| 阳新县| 乌拉特后旗| 西昌市| 奉新县| 石柱| 贵阳市| 虎林市| 祁阳县| 呼伦贝尔市| 通渭县| 孝感市|
