  • 1、請問 一般穿墻套管 怎么估算工程量?假如是 D
    1、請問 一般穿墻套管 怎么估算工程量?假如是 DN100的管子,工程量為 200米,約多少個套管?套第八冊室外焊接鋼管是以(米)為單位的,套管怎么合成米數? 2、請問 管道除銹 刷防銹漆 工程量是不是一樣的?廣聯達軟件編輯公式中 按管道防腐計算?輸入的管徑為管道外徑? 3、逆止閥和減壓逆止閥應該套什么定額? 4、DN20水表套定額應該比給定的清單數值小一號嗎
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、 一般穿墻套管是按數實際穿墻處數來計算個數的,如果硬要估算工程量,假如是 DN100的管子,工程量為 200米,假如為室外管,只有一處入墻,只有一個穿墻套管,若是室內,約8個套管,套管以個數計算,不折算成米數,但計算主材可折算,2、請問 管道除銹 刷防銹漆 工程量是不是一樣的?如果說管道處不保溫,不包裝其它包裝物,則除銹與刷油漆的工程量是一樣的,如果外保溫,或者包各種防腐用的玻璃鋼,則除銹的面積與外表刷油漆 的面積是不一樣的,是 按管道防腐計算外表面積計算,即輸入的管徑為管道外徑,且為加上保護層后的外徑,當然如果工藝管道要求較高,也有除完銹后,先涂刷二遍防銹漆的,再作防腐與保溫的,此時,防銹漆的面積與除銹面積也是一樣的 3、逆止閥和減壓逆止閥,工藝管道用的套工藝管道用的閥門,給排水消防用的套給排水與消防用的閥門,兩種閥門分別列清單和計算主材價格 4、DN20水表套定額應該比給定的清單數值小一號嗎 因DN20為公稱直徑,它即不是外徑也不是內徑,而定額子目是以內徑編排的,所以要降一號
    2008-06-06 10:44:31
  • 1 穿墻套管是按管子穿過墻的數量計算,不能去估算的,長度為墻厚加上5公分然后乘以數量,以米計算。 2 工程量是一樣的。是以外徑計算的,軟件現在都有自動計算的,只要你輸入管徑、長度,防腐就自動計算出來了。 3 套螺紋閥門,主材單價需要單獨輸入。 4 水表小一號沒有什么關系的,主要是你按照實際水表的價格輸入主材單價就可以了。
    2008-06-06 10:34:13
  • 1套室內鋼管,里面分穿外墻鋼性防水套管和柔性防水套管,分制作和安裝。米數如果是現場制作的定額里面綜合了。只安裝的話補個材料。 2工程量是一樣的,按外徑算面積 3套閥門安裝就可以,安裝都差不多,主材價區分。改一下名字。 4應該是一樣吧。為什么要小呢?
    2008-06-06 10:37:16
  • 1、套管按延米計算,一般按穿墻(樓板)厚度加兩側抹灰厚度*個數。 2、管道除銹和刷油漆工程量一樣。 3、逆止閥和減壓逆止閥應該套截止閥的相應(螺紋‘法蘭、焊接)定額。 閥門安裝于連接方式有關與閥門種類本身關系不大。 4、不應該。
    2008-06-06 10:39:18
  • 1、一般穿墻套管跟墻是相平的,要是磚混結構的話一般就是24墻,套管也就是240mm,要是剪力墻的話根據設計來定套管的長度,假如DN100的管子,工程量為 200米,約多少個套管,這就得先數出經過了幾堵墻,有幾個套管,每個套管多少米,再算出米數來. 2、管道的刷油和除銹工程兩是一樣的。
    2008-06-06 10:43:21
  • 一、 穿墻套管是按管子穿過墻的實際數量計算,不能去估算的,長度為墻厚加上5公分然后乘以個數,以米計算。 二、管道除銹 刷防銹漆 工程量是一樣的。是以外徑計算的,軟件現在都是自動計算的,只要你輸入管徑、長度,防腐就自動計算出來了。 三、套螺紋閥門,主材價格需要單獨輸入主材價格的。 四、 水表不要小一號,主要是你按照實際水表購買的或者是指導價價格輸入主材單價就可行了。
    2008-06-06 10:46:39
主站蜘蛛池模板: 会昌县| 文登市| 慈溪市| 博客| 常熟市| 仁化县| 府谷县| 海原县| 轮台县| 曲靖市| 固安县| 巴彦县| 普兰县| 镇远县| 若尔盖县| 荔波县| 青川县| 宜都市| 蓬溪县| 瑞安市| 鹤岗市| 龙陵县| 兴义市| 亳州市| 长丰县| 诏安县| 滦南县| 留坝县| 百色市| 柳林县| 澎湖县| 大理市| 益阳市| 许昌县| 南汇区| 霍州市| 和田市| 连城县| 错那县| 大田县| 石屏县|
