手機 2020-02-10 00:35:30 | 河北省 土建 | 468查看 4回答
軟件參數化基礎
條形參數化基礎里面的B值指的是基礎柱的寬度,N是放大腳的個數,H是包含著基礎和柱兩部分的高度,我的理解對嗎?
2020-02-10 00:41:26 補充
如果正確,那放腳高度應該是多少?
你好,可以這樣理解。(需要注意的是B是基礎上墻體的寬度),放腳高度是根據你的基礎高度,然后平均計算的,因為你這個放腳是等高的。
2020-02-10 12:42:02
是對的,高度要看設計標注。
2020-02-10 05:55:14
理解正確,在圖紙說明中找剖面來確定高度寬度等外形尺寸
2020-02-10 06:53:45
放腳高度是基礎底到墻底的距離。
2020-02-10 08:24:05
