fei long 2008-06-06 09:51:12 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1067查看 8回答
表格輸入雨棚工程量如何算?
表格輸入雨棚工程量如何算?
(8)
已采納可以直接在繪圖中布置的,有雨砰這個構件
2008-06-13 09:53:33
雨棚可以在繪圖輸入中算,也可以在單構件中輸入.我個人認為繪圖輸入還簡單些.和畫板一樣.
2008-06-08 10:05:01
新建構件-添加定額-添加行-設置代碼-代碼名稱-單位-輸入雨棚計算式-雙擊代碼名稱選擇該代碼.
2008-06-06 09:59:22
雨棚計算一般來說應該在于圖形畫圖計算,如在表格輸入你可參照飄窗或者裝飾線條計算.
2008-06-06 10:04:16
新建構件,添加定額然后選擇正確工程量代碼就行。
2008-06-06 10:09:27
添加定額然后選擇正確工程量代碼就行。
2008-06-13 09:46:44
新建構件后選擇,套定額,選擇工程量代碼。代碼可以編輯,你可以編輯正確的代碼
2008-06-06 10:34:36
在其他構件里新建構件,命名為“雨棚”,再輸入雨棚子目,代碼可以輸入圖紙中圖示的尺寸就可以了,同時,與雨棚相關的子目也要輸入進去,并輸入相應的代碼,就可以準確計算雨棚和相關工程量了。
2008-06-06 17:16:39
