巡禮之年 2020-02-09 20:10:18 | 山東省 土建預算土建算量GCL2013土建計量GTJ | 446查看 2回答
請教一下各位,過梁表上是拉筋,我在箍筋肢數上寫1可不可以呢?
可以
2020-02-09 20:10:54
你好:可以設置為1.
2020-02-09 20:13:51
請教一下各位老師,剪力墻兩端,一端柱子需要墻身分布筋代替箍筋,一端不需要
請教一下各位老師,剪力墻兩端,一端柱子需要墻身分布筋代替箍筋,一端不需要我可不可以直接刪除需要墻身分布筋代替箍筋那端的柱子里的箍筋呢?剪力墻里設置不計入
拉筋 箍筋 縱筋 通長筋 分布筋 受力筋 負筋 跨版受力筋 構造筋 配筋 老師可不可以向下給我解釋一下這些鋼筋定義和用途 非常感謝補充問題:有鋼筋照片的我也看一下 謝謝
在GTJ中,在板的構件下,有一個構件是樓層板帶。請問一下這個構件是什么意思?我可不可以用這個構件代替受力鋼筋,直接用板帶布置面筋和底筋呢??
老師,你好,你可不可以教我認識一下這個空調板的信息啊?補充問題:我不太懂這個板的信息,比如板厚,然后畫的話是畫至什么位置,以及板里的鋼筋信息,比如哪里是板負筋或者受力筋,謝謝了
