撈月亮的漁民 2020-02-09 16:57:40 | 重慶市 土建 | 472查看 7回答
所有工程量匯總,土建中只有梁板柱墻匯總的工程量,沒有門窗和裝修一系列的工程量
門窗和裝修均是已經(jīng)套了清單的,但是匯總表中就是沒有它們的工程量?2020-02-09 17:09:58 補充
門窗和裝修是定義了的,并且繪制了圖元,但是就是匯總計算沒有顯示工程量,并且也沒有措施清單
(7)
不要套用清單
盡量使用量價一體進行提量
首次提交 2020-02-09 16:58:25 最近修改2020-02-09 17:12:12 (修改過1次)
你好:定義構(gòu)件,還要繪制構(gòu)件。
2020-02-09 16:59:17
定義門窗工程做法,布置門窗圖元,匯總計算,再看結(jié)果。
2020-02-09 17:02:02
如果你對定義的構(gòu)件都有套上相應(yīng)的做法,那么匯總計算后是會有顯示的,如果沒有看到可以你是進行了報表范圍的查看沒有選擇到的問題。或者你回到界面,點先門窗或裝飾,看是否有顯示套做法的工程量。
看也看不著,也只能是憑你的描述,也不知道是怎樣定義或者是怎樣個查看法,簡單的就是“查看工程量”。
首次提交 2020-02-09 17:05:47 最近修改2020-02-09 17:14:19 (修改過1次)
門窗和裝修只定義構(gòu)件套好做法了,你識別或繪制了嗎?沒有識別或繪制構(gòu)件,僅僅定義,不管如何匯總,都不可能有量,反之,只要有構(gòu)件,就一定會有量,檢查一下。
2020-02-09 17:05:58
直接查看 繪圖輸入工程量 報表即可,只要繪制了圖形的,里面一定會有工程量的。
2020-02-09 17:06:20
你好,是不是報表中在后幾頁呢,你沒有看到,或者是套取的清單的“工程量表達式”沒有選對。
2020-02-09 23:27:37
