逸塵 2020-02-09 07:52:35 | 海南省 土建土建計量GTJ | 657查看 4回答
大家好!請問一下關于沙子含量的換算問題?
我根據沙子的理論重量5.103t除1.28t/m3=3.98m3;3.98m3/100m=39.8mm。但是圖紙上面做法要求厚度是30mm。含量應該怎么調整?
面積*0.03=體積。
2020-02-09 07:55:46
單獨套回填砂就行了。
2020-02-09 08:12:50
你必須知道它的寬度,計算出它的面積,把計算出來的立方除面積就知道是多厚了,然后把兩個厚度相比進行換算。
2020-02-09 08:37:09
無需換算,定額是按30mm厚考慮的
2020-02-09 09:24:01
