楊歡 2020-02-07 21:28:40 | 河北省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 480查看 3回答
圖形算量問題
圖形算量,供暖管道分為供水回水,管材管徑都是一樣的 我在圖形上 可以只畫供水,不畫回水,供水管道乘倍數(shù) 可以嗎 供水回水系統(tǒng)不用分開吧 上預(yù)算也不用啊 都是直接上管道??
計(jì)算工程量需要單獨(dú)算,因?yàn)槎叩牧窟€是有點(diǎn)差距的,其余計(jì)價(jià)不需要分開。
2020-02-07 21:34:41
如果單是計(jì)算工程量的話,不需要分開;
2020-02-08 08:15:15
具體要看,如要看是否圖紙上的走向一樣沒有任何變化的話,可以,一般建議分開來畫,因?yàn)榫唧w要看連接暖氣片的位置還是有區(qū)別的。
2020-02-08 10:25:18
