  • 鋼梁砼板中的筋怎么布j
    通常板里鋼筋布置 是以梁為分界 負筋布在梁上 現在我這圖上全是鋼梁 那我怎么劃分板 怎么布筋
    問題補充:好多兄弟姐妹的 答案都很好 我試了 可以操作 我不知道采納誰的了
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    劃分板時可以"畫線分割板"命令,通過shift+左鍵找定位點來分割板,然后能過按"板邊線"或"畫線布置"命令來布置板的負筋
    2008-06-06 07:51:50
  • 回答“通常板里鋼筋布置 是以梁為分界 負筋布在梁上 現在我這圖上全是鋼梁 那我怎么劃分板 怎么布筋” 建議你根據圖紙的設計,如果圖紙設計鋼梁的上邊有負筋,那么你可以將梁設置為鋼梁的寬度,這樣就可以進行板筋的計算了。如果板內鋼筋設置的是雙層雙向,那么就不用設置梁了,直接畫好板,用xy方向設置受力筋的方法設置即可。 關鍵是圖紙是如何設計的,根據圖紙來設置。
    2008-06-06 09:20:46
  • 你可以按著圖紙分割現澆板,負筋可以畫線布置!
    2008-06-06 09:34:05
  • 首先按照圖紙要求采用分割或合并現澆板,然后分別畫線布置就可以了。
    2008-06-06 10:14:40
  • 你把鋼梁設置成砼梁,里面不設置鋼筋。板按設計正常板錨固配筋。
    2008-06-06 07:38:27
  • 在你的施工圖紙里應該有板布筋說明,我所見到的一般是板底筋連續通過鋼梁,面筋則和砼粱面筋一樣布置.
    2008-06-06 07:49:15
  • 你對板進行分割板,然后在根據智能布置 。在設置你的板負筋進行繪制了。
    2008-06-06 07:57:13
  • 畫線分割板!負筋用畫線布置!
    2008-06-06 08:05:06
  • 施工圖應該說明吧,我遇見的就把鋼梁按其尺寸畫成鋼砼梁,然后畫板,后來直接畫的板,布筋也可以,后者能快些,你試試!!
    2008-06-06 08:07:43
  • 你說的情況是在鋼梁上布置鋼筋砼現澆板的情況,這種情況下板的鋼筋端部是彎折或錨入到板中的,板與鋼梁之間是通過類似錨釘似的豎向短鋼筋與鋼梁加強固定的。 按圖示的負筋部位,用軟件中的“畫線布置功能”(不用分割板),也可以畫線分割板后,使用“按板邊線布置”。 如果圖紙顯示的是一塊板,布置了通長鋼筋,建議使用畫線布置功能,這樣即可以快速布置負筋,又不影響受力筋(底部和面部通長鋼筋)的布置。
    2008-06-06 08:35:55
  • 通常板里鋼筋布置 是以梁為分界 負筋布在梁上 現在我這圖上全是鋼梁 那我怎么劃分板 怎么布筋 我的回答是:操作是一樣的,只不過你把"梁"做法套成鋼梁即可,負筋也可直接布在梁上。 請看下圖:
    2008-06-06 08:42:43
  • 你的負筋可以按劃線布置
    2008-06-06 08:45:34
  • 可以畫線布置。
    2008-06-06 08:57:59
  • 通常板里鋼筋布置 是以梁為分界 負筋布在梁上 現在我這圖上全是鋼梁 那我怎么劃分板 怎么布筋 答:你可以把鋼梁設置成砼梁,鋼梁里面不設置鋼筋。板按設計正常板錨固配筋,軟件會自動計算正確的。
    2008-06-06 11:36:49
  • 是鋼梁或是砼梁,做法是一樣的,按正常的布置方法就可以。
    2008-06-06 09:00:02
主站蜘蛛池模板: 平度市| 惠东县| 九江县| 襄垣县| 宁阳县| 开阳县| SHOW| 光山县| 宁波市| 柳州市| 如皋市| 宣汉县| 绥棱县| 台湾省| 禹州市| 清原| 得荣县| 甘南县| 宁河县| 湟中县| 黄浦区| 台中县| 新巴尔虎左旗| 嵊州市| 合川市| 来宾市| 长岛县| 缙云县| 呼图壁县| 犍为县| 河曲县| 称多县| 无棣县| 盐山县| 闽清县| 广德县| 新宁县| 渝北区| 昌邑市| 清涧县| 延吉市|
