大懶 2020-02-07 11:23:54 | 四川省 安裝概算預算結算安裝算量GQI | 1266查看 5回答
電線與電纜怎么區分?
我在這里面看了很多回答,都不是我想要的答案。電線和電纜的那個計算根數我知道,但是在算量當中,什么時候該用電纜,什么時候該用電線我不知道......還要BYJ表示的是電線導管還是電纜導管......電線導管和電纜導管的符號都有些啥.............
什么時候該用電纜,什么時候該用電線我也不知道......具體要看設計要求,具體什么是電纜,什么是電線,郵箱?發你看看,BYJ表示銅芯交聯聚乙烯絕緣電線
2020-02-07 11:41:37
BYJ是電線需要用電線導管
2020-02-07 11:42:26
你的問題時看的內容過多,不但沒有幫助,反而更走了彎路,其實你如果什么都不了解的時候,簡單給你講講很輕松就明白了,現在你處于似是而非 的過程中,有些東西在腦中混亂了,在這里給你打字解釋我覺得效果并不好,甚至可能讓你更迷糊。如果方便,聯系我18606392890(手機、微信、QQ同號),我直接給你解釋,幾分鐘搞定全部,不要再走彎路。
2020-02-07 11:50:58
簡單來說,電線和電纜的區別主要在用途上,但是在套定額的時候呢電線電纜算量方法是有區別的,
電線 按根或者按束計算,簡單說銅芯塑料導線類如BV2.5按根計算,計算方法,如水平測量10米,那么實際工程量就是2*10米,多芯軟線按束計算如RVS2*1.0 如工程量水平測量10米,那么實際工程就是10米,
電纜的計算方法跟多芯軟線一樣,也就是無論幾芯電纜如YJV5*10電纜,工程量水平測量10米,那么實際工程就是10米
理解這些就可以對應去選擇你要用是電線導管還是電纜導管了。
2020-02-07 12:10:10
沒具體的界限。 非常簡單的說,380V 450/750V 的弱電用,歸屬于電線范疇。 0.6/1KV 及以上電壓被稱作電纜
一般設計圖紙會注量什么部位是電纜,什么部位是電線。
2020-02-07 14:48:58
