Zhou 2020-02-06 23:39:15 | 廣東省 土建 | 690查看 3回答
梁式承臺與板式承臺相交的錨固構造規則
各位老師好,工作中遇到的情況如上圖所標,A-A剖面為板式配筋,B-B為梁式配筋,結施說明中沒有關于兩者相交時梁式承臺的縱筋與箍筋是否伸入板式承臺邊還是僅僅相交了就截斷,此種情況,圖集或規范上有說明,許多異形承臺者有這種情況。謝謝??!
2020-02-06 23:41:05 補充
縱筋或箍筋是伸到板式承臺邊到底還是兩者相邊就截斷了。此種情況,圖集或規范上沒有說明。不知道具體是怎么要求的、
如果a剖x方向主筋與b剖x方向主筋直徑相同,就拉通布置,如果不同,就只能互錨斷開了,一般這種情況都是可以拉通布置的,箍筋最好布置到邊,如果有具體的布置疑問,建議和總工溝通
2020-02-07 07:40:24
按設計要求進定義編輯。,
2020-02-06 23:42:13
異形樁承臺定義布置,然后里面布置一道承臺梁
2020-02-06 23:42:14
