英敏敏 2020-02-06 22:18:52 | 浙江省 土建 | 921查看 4回答
關于筏板底部防水
算地下室底部防水,有下翻構件樁承臺,集水坑,基礎梁等
已經調整了計算式,套用了
代碼,是不是就可以了,需要加上磚胎膜側面抹灰(防水面積)嗎。還有50厚細石混凝土的工程量也是這個嗎,還是什么?
這樣就可以了,直面面積就是磚胎膜的側面的
50厚細石砼不用直面面積工程量
2020-02-06 22:24:18
分別在筏板基礎、承臺、基礎梁、集水坑等構件,在屬性中對應的套上相應的做法。
2020-02-06 22:24:25
是的,還要加磚胎模上翻,5O厚細石混凝土防水保護層只是水平面,
首次提交 2020-02-06 22:50:55 最近修改2020-02-06 22:52:50 (修改過1次)
防水面積可以使用你的計算公式,細石混凝土的量不需要直面的面積。
2020-02-07 08:11:29
