網絡才子 2008-06-05 21:59:39 | 山東省 其他專業 | 1468查看 18回答
女兒墻構造柱鋼筋如何計算
女兒墻構造柱鋼筋如何計算
(18)
已采納直接布置構造柱,按圖紙調整好標高,在構件定義里按圖紙輸入鋼筋信息,就可以了
2008-06-05 22:03:28
直接定義構造柱布置好,需要修改部分計算信息。
2008-06-05 22:07:32
構造柱升到女兒墻頂部,輸入鋼筋信息即可
2008-06-05 22:10:42
單獨設一個層,,層高就是女兒墻高,專門來畫女兒墻和構造柱,畫法同其他樓層。
2008-06-05 22:26:24
女兒墻構造柱和其它層構件柱一樣,不過按圖集或圖紙要求,一般女兒墻構造柱間距≤2.1m,另外,要注意將"基礎插筋"修改成"縱筋錨固".
2008-06-05 22:51:53
你只要在女兒墻上畫上構造柱,設置好節點,軟件會考慮的
2008-06-05 23:50:30
直接布置構造柱,按圖紙調整好位置和標高,在構件定義里按圖紙輸入鋼筋信息,再在其他屬性-插筋構造選擇設置插筋,再在計算設置-點右側三個小點-選擇構造柱然后根據圖紙進行設置. 回答完畢!
2008-06-06 00:02:12
回答“女兒墻構造柱鋼筋如何計算” 用鋼筋軟件計算時,直接根據圖紙設計進行設置即可。 如果用手工計算,女兒墻的構造柱鋼筋要計算插入梁內的插筋長度、構造柱的高度、錨入壓頂內的錨固長度,這些要根據自己的圖紙設計要求來計算。 計算時,可以計算處一個柱的鋼筋工程量,然后乘以總的構造柱的根數就算出總的構造柱的鋼筋工程量了。
2008-06-06 09:25:07
定義好構造柱高度,在女兒墻上按照圖紙標注畫上去就行了,軟件就會自動計算,并與女兒墻自動扣減。
2008-06-06 06:13:11
1、在樓層設置里,女兒墻要單獨設置為一個樓層(層高為女兒墻高,磚混含砼壓頂),構造柱的設置同其它樓層,圖紙上一般規定間距為2-2.5M(無規定的,按施工規范),角部、拐彎等處,必須設置構造柱。垂直筋伸入下圈梁(軟件自動計算)。導入圖形算量后,女兒墻砌體部分軟件自動扣減。 2、構造柱必須設置正確(帶馬牙槎或不帶馬牙槎及女兒層高)
2008-06-06 06:39:01
女兒墻構造柱鋼筋如何計算? 回答:直接在“構造柱”里定義好,畫上去即可
2008-06-06 07:23:48
女兒墻構造柱鋼筋如何計算 我的回答:軟件里有構造柱構件,直接配鋼筋點在圖上,匯總計算就可以了~
2008-06-06 08:13:51
直接建構造柱,按圖紙調整好標高,在構件定義里按圖紙輸入鋼筋信息,就可以了
2008-06-06 08:16:19
兩種方法! 1:畫圖法!如上面所講! 2:表格計算!
2008-06-06 08:16:29
和其它樓層畫法一樣,布置上鋼筋信息,軟件就自動計算出準確的數據了.
2008-06-06 08:19:07
女兒墻構造柱鋼筋如何計算? 解答:還是要用構造柱來做,輸入設計圖紙中圖示的鋼筋信息,在構造柱其他屬性中將插進構造設置為縱筋錨固就可以了。如下圖
2008-06-06 08:25:19
同其他柱一樣,畫上構造柱,再配上鋼筋,軟件自動就計算出來了
2008-06-06 08:28:47
女兒墻構造柱鋼筋如何計算? 1.屋頂無水箱間和樓梯間,層高設為女兒墻高; 2.屋頂有水箱間和樓梯間,按下圖設置
2008-06-06 08:51:25
