tree 2008-06-05 21:42:59 | 北京市 土建算量GCL2013 | 510查看 11回答
我用圖形畫圖,建立的是清單規則模式,在套構件做法的
我用圖形畫圖,建立的是清單規則模式,在套構件做法的時候,如何給砼套模板?
(11)
你在砼清單下直接套上模板就可了
2008-06-05 21:46:54
不用套模板子目 工程完了后 導出來 在GBQ里措施費里套模板 選配就好了
2008-06-05 21:50:02
先套上措施清單項1.8混凝土、鋼筋混凝土模板及支架,再套砼模板定額.下圖中套的是四川定額,模板是以砼體積計算的.
2008-06-05 21:52:18
點擊定額 選擇措施項目 找到模板工程, 在子目下再套入消耗量定額中的模板,即可
2008-06-05 22:02:33
可以按補充B01:模板,工程量代碼選取“MBMJ”,匯總計算后就會有模板總面積了。然后歸入措施費類。
2008-06-05 23:07:43
你套取定額后會有對應的子目的~
2008-06-05 23:52:03
在軟件里有單獨的模板項,直接套子目,點關聯可以導入清單措施模板項內
2008-06-06 09:14:22
清單模式,在清單項下將所有做法都套上去才能計算詳細,混凝土的模板也一樣,在做法中套相應子目。
2008-06-06 06:23:03
我用圖形畫圖,建立的是清單規則模式,在套構件做法的時候,如何給砼套模板? 我的回答:直接在清單項下套就可以了啊~
2008-06-06 08:11:58
在鋼筋和混凝土清單下點擊定額 選擇措施項目 找到模板工程, 在子目下再套入消耗量定額中的模板,即可
2008-06-06 08:25:19
可以直接在圖形清單下直接輸入的,導入清單計價時在組織措施費里面將模板的相關子目剪切到里面就可以了。
2008-06-06 08:34:41
