- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
13524027161 2020-02-06 17:05:39 | 浙江省 招投標(biāo)結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1701查看 8回答
清單計(jì)價(jià)中,投標(biāo)時(shí)投標(biāo)時(shí)特征描述與施工圖紙不符,結(jié)算時(shí)計(jì)算
清單計(jì)價(jià)中,例如:在投標(biāo)時(shí),特征描述做法為1、XXX。2、XXX。 施工圖紙中做法為1、XXX。2、XXX。3、XXX。4、XXX。 投標(biāo)標(biāo)書(shū)中定額包含了1、XXX。2、XXX。3、XXX。 請(qǐng)問(wèn),在結(jié)算時(shí),如何計(jì)算?
是先將標(biāo)書(shū)中的定額3、XXX。扣除,再進(jìn)行計(jì)算?
還是不扣除標(biāo)書(shū)中的定額3、XXX。 在漏項(xiàng)中直接增加3、XXX。4、XXX。?
還是按投標(biāo)計(jì)價(jià),不進(jìn)行增加計(jì)算?
(8)
首先是按看合同的約定,一般來(lái)講就是按投標(biāo)的報(bào)價(jià)進(jìn)行竣工結(jié)算的,否則招投標(biāo)的目的也就失去它的本意了,也就是說(shuō)投標(biāo)確定的價(jià)格,雙方都是要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任的。
2020-02-06 17:09:26
投標(biāo)時(shí),投標(biāo)方必須按設(shè)計(jì)圖進(jìn)行組價(jià),所以結(jié)算時(shí),也要按設(shè)計(jì)圖的。
2020-02-06 17:11:47
這種距離不具體,不好一概而論,最好還是舉一個(gè)詳盡實(shí)例,這樣才有針對(duì)性。項(xiàng)目特征分幾項(xiàng)描述不重要,重要的是內(nèi)容,內(nèi)容,內(nèi)容,所以這樣不好直接說(shuō)具體答案。
2020-02-06 17:12:32
清單特征描述與設(shè)計(jì)圖紙不符,施工前應(yīng)進(jìn)行技術(shù)核定。施工時(shí)按核定情況施工。如果核定是按招標(biāo)清單施工,則不調(diào)整。如果核定按設(shè)計(jì)圖紙施工,則扣除原報(bào)價(jià)相應(yīng)部分,按設(shè)計(jì)圖紙并按招標(biāo)控制價(jià)的編制原則計(jì)算后乘以(1-中標(biāo)下浮率)后列入造價(jià)。
合同另有約定的除外。
首次提交 2020-02-06 17:25:15 最近修改2020-02-06 17:27:19 (修改過(guò)2次)
我認(rèn)為 投標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)該依據(jù)清單特征描述報(bào)價(jià),實(shí)際施工情況如果超出清單項(xiàng)目特征描述即投標(biāo)報(bào)價(jià),現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)該出具工程洽商等 結(jié)算時(shí)將超出投標(biāo)報(bào)價(jià)部分計(jì)入結(jié)算造價(jià)的。
還有要查看該工程合同是否有相關(guān)約定。
首次提交 2020-02-06 17:29:27 最近修改2020-02-06 17:30:57 (修改過(guò)1次)
結(jié)算時(shí)如果沒(méi)有變更按合同內(nèi)的綜合單價(jià)執(zhí)行。不用追究清單描述與圖紙工藝的差別。
2020-02-07 10:27:39
看,合同的約定,先辦洽商處理,再做結(jié)算。
2022-06-27 16:33:14
1.根據(jù)13清單規(guī)范規(guī)定:投標(biāo)人按招標(biāo)人所給的招標(biāo)清單報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)按清單項(xiàng)目特征組價(jià),清單項(xiàng)目準(zhǔn)確性由招標(biāo)人負(fù)責(zé)。投標(biāo)人按圖施工,如與清單項(xiàng)目特征不符的,應(yīng)參照投標(biāo)文件的組價(jià)方式重新組價(jià)。
2.本案例招標(biāo)清單只有2項(xiàng)特征組價(jià),投標(biāo)書(shū)有3項(xiàng)特征組價(jià),而施工圖紙有4項(xiàng)特征,則按投標(biāo)人已得到3項(xiàng)特征組價(jià)的費(fèi)用,不應(yīng)有重復(fù)的不當(dāng)?shù)美黾拥?項(xiàng)特征組價(jià)就行。第4項(xiàng)特征組價(jià)應(yīng)在投標(biāo)文件查找相似相近的,如果沒(méi)有,則按招標(biāo)文件的要求,依據(jù)投標(biāo)人的下浮率重新組價(jià)。
2023-05-18 09:23:37
