handandaxue 2020-02-06 15:36:25 | 河北省 土建施工 | 1328查看 8回答
施工組織設計中計算工程量
施工方進行施工組織設計,依據什么規則計算工程量啊,是預算定額、工程量清單;還是勞動定額中的計算規則?
(8)
這需要向方案的設計方提出要求,其他人員不好猜測。
2020-02-06 15:39:44
你好:施工組織設計里只是施工方法,沒有計算規則。計算規則按合同里的要求
2020-02-06 15:41:04
施工方進行施工組織設計,依據定額計算規則計算工程量
2020-02-06 15:42:29
你好:一般用工程量清單,工期按照勞動定額。【沒有清單量,按照預算定額】
2020-02-06 15:46:32
施工組織設計中計算工程量,正常情況應該是依據當期預算定額計算規則的。
2020-02-06 15:49:00
施工組織設計只有施工工序,施工質量要求,施工現場組織設計,計算規則還是定額和合同約定。
2020-02-06 15:54:40
你好,施工組織設計事工程實際發生的,所以這個又工程量計算的話,那么這個就是按照”定額計算規則“計算工程量的。(清單計算的是凈量,而定額是實際發生量)
2020-02-06 18:41:35
同樣是清單規范和定額標準。
2020-05-22 22:47:27
