沒事瞎忙 2020-02-06 10:47:33 | 河北省 安裝 | 630查看 6回答
此位置應該是一根立管還是兩根?
感覺應該是一根 為什么軟件總生成兩根
(6)
已采納此位置應該是一根立管還是兩根 需要結合平面圖查看 。
2020-02-06 12:38:07
是一根立管
2020-02-06 10:49:27
查看屬性,看看軟管設置。
2020-02-06 10:53:36
你構件、圖元熟悉設置的是多立管,就是有2個線經過就自動生成2個立管,以此類推
如果是一個立管,你需要選擇圖元,把構件屬性調整為單立管就可以了
2020-02-06 10:55:19
感覺應該是一根 為什么軟件總生成兩根
答:你看看你的設置,應該這個插座不是末端,所以還會生成一根立管,就是兩根立管。
2020-02-06 11:19:02
你識別插座屬性是多立管,然后平面圖中CAD有兩根線與它相交,所以軟件自動生成兩根立管,完全沒有問題,如果自己想生成一根立管,需要懂得把控軟件或者手動刪除一個。
2020-02-06 12:40:02
