  • 帶USB接口的插座是否要連網線
    帶USB接口的插座如何接線,USB接口是否要接網線?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果是強電中的插座,可以不用管它,就按平時的插座接線就可以;如果有特殊要求的,需要具體說明要求。
    2020-02-06 02:24:11
  • 帶USB接口的插座是否要連網線,按照設計要求 確定 。
    2020-02-06 08:34:11
  • 帶USB接口的插座不需要連網線,因為那只是低壓充電插口,不需要網線。和正常插座接線是一樣的,相線、零線、地線。
    如何接線
    首次提交 2020-02-06 09:04:45  最近修改2020-02-06 09:06:57 (修改過2次)
  • 帶USB接口的插座如何接線,USB接口是否要接網線?
    答:這個只是插座內部有一個微型變壓器,把240伏的電壓降壓成12伏的安全電壓,可以用USB插口給相應的低壓設備充電,不是網線的插口
    這個是插座本身攜帶的,不需要套用別的子目和計算工程量
    首次提交 2020-02-06 09:27:21  最近修改2020-02-06 09:28:09 (修改過1次)
  • 帶USB接口的插座是否要連網線
    這種插座應該執行5孔插座 16A的暗或者明插座。
    2020-02-06 10:52:37
  • 你好,如果你這個是正常的插座且帶USB,那么這個肯定是需要接線的,但是是否有網線那看你是插座是否需要網線。(插座帶USB接口一般是不需要單獨在接啥線的,是成品的,這個都是插座內部已經做好了)
    2020-02-06 12:16:32
主站蜘蛛池模板: 监利县| 定边县| 宜昌市| 敦煌市| 天祝| 盐池县| 凤台县| 奉节县| 嵊泗县| 海宁市| 开化县| 昌平区| 宜黄县| 明水县| 缙云县| 元江| 封丘县| 英山县| 文昌市| 陕西省| 贺兰县| 湟中县| 革吉县| 德保县| 遂溪县| 洛宁县| 招远市| 清苑县| 墨竹工卡县| 巴楚县| 织金县| 茂名市| 丰宁| 洛隆县| 隆安县| 商水县| 铁岭市| 墨竹工卡县| 家居| 新津县| 额敏县|
