巡禮之年 2020-02-05 15:18:11 | 山東省 土建計價軟件GCCP土建算量GCL2013 | 920查看 6回答
請問一下各位,圖集上的散水需要套哪些定額?素土夯實需要套嗎?
(6)
答:需要計算的有
1、素土夯實(根據是否回填土確定)
2、灰土墊層
3、混泥土面層
首次提交 2020-02-05 15:21:16 最近修改2020-02-05 15:24:12 (修改過1次)
圖集上的散水需要套150厚墊層、40厚細石混凝土定額,素土夯實不需要套,因為一般散水部位都是回填土,按要求本身就是夯填的。
首次提交 2020-02-05 15:21:26 最近修改2020-02-05 15:22:25 (修改過1次)
你好:
2020-02-05 15:22:40
需要計算3:7灰土墊層,40厚C20細石混凝土
2020-02-05 15:38:10
套細石混凝土散水這一項定額即可,其他的都不套
首次提交 2020-02-05 16:35:03 最近修改2020-02-05 16:36:08 (修改過1次)
你好,這個素土夯實是不需要套取定額子目的,這個是室外素土回填后的,在散水的位置不在單獨套取的。
2020-02-05 17:21:50
