紋絡 2020-02-04 13:20:16 | 廣東省 土建 | 388查看 3回答
請問這個承臺鋼筋處理問題
這個拉通面筋是不是在板那選擇不扣減板面筋就好了。這個另加的應該怎么處理,兩種鋼筋,這還是個異形的承臺
2020-02-04 13:32:25 補充
是的,附加的鋼筋用受力筋按圖紙自定義范圍布置。
2020-02-04 13:24:17
這個拉通面筋是不是在板那選擇不扣減板面筋就好了。他(是這樣的)
這個另加的應該怎么處理,兩種鋼筋,這還是個異形的承臺(在上部鋼筋中輸入,不同鋼筋應該是代表不同的承臺)
2020-02-04 13:25:33
你好:拉通面筋是在承臺的屬性中選擇,另加鋼筋在承臺中輸入。這種形式只能使用筏板定義,鋼筋采用自定義范圍布置。
首次提交 2020-02-04 13:28:46 最近修改2020-02-04 13:34:03 (修改過1次)
