123 2020-02-04 10:18:00 | 江蘇省 安裝預算安裝算量GQI | 1724查看 4回答
獨立基礎防雷接地
接地極是計算獨立基礎的面積?需不需要加上地梁的面積?
設計說明中“利用條基內兩根主筋收尾焊接”是指連接獨立基礎的室外接地母線嗎?套取室外接地母線定額?
一、截圖一中;樁基礎利用基礎鋼筋焊接作接地體的,按樁基礎面積和地梁面積計算工程量。如果地梁中有鍍鋅扁鋼的,鍍鋅扁鋼按接地母線計算工程量。
二、截圖二中,利用基礎鋼筋焊接作接地極的,按基礎面積計算工程量。
2020-02-04 16:08:51
接地極一個是計算地梁,因為它是靠地梁及框架柱鋼筋聯通的。
2020-02-04 10:24:44
首先我說一下接地極是指埋入大地以便與大地連接的導體或幾個導體的組合稱為接地極。此工程應該是利用樁基礎作為接地極。 接地極一般按根來計算。
是只利用基礎里面的鋼筋焊接起來,不是指連接獨立基礎的室外接地母線,不套取室外接地母線,套均壓環按延長米計算。或者按連接點焊接處計算,單位是處。
2020-02-04 12:57:06
1、是利用基礎鋼筋作共同接地體,按延長米計算
2、40*4鍍鋅扁鋼與獨立基礎鋼筋可靠焊接可套跨接線的定額
2020-02-04 13:41:19
