lucien 2020-02-04 09:21:58 | 江蘇省 土建預(yù)算 | 2337查看 3回答
江蘇省土方運(yùn)輸費(fèi)用
1、土方分包時(shí),土方單位要求增加所謂的渣土規(guī)費(fèi),請(qǐng)問這個(gè)費(fèi)用由誰(shuí)來(lái)承擔(dān),有沒有文件支持?
2、總包單位向甲方報(bào)結(jié)算時(shí),渣土消納費(fèi)和渣土保潔費(fèi)應(yīng)不應(yīng)該索要?有沒有 相應(yīng)的文件?求告知,謝謝!
2020-02-04 09:43:51 補(bǔ)充
需要說明,1、堆土場(chǎng)為甲方指定土場(chǎng);2、如果有文件支持,能否告知文件名稱以及我從哪里可以找到這個(gè)文件!謝謝
土方分包時(shí),土方單位要求增加所謂的渣土規(guī)費(fèi),這個(gè)費(fèi)用由甲方來(lái)承擔(dān)。
總包單位向甲方報(bào)結(jié)算時(shí),渣土消納費(fèi)和渣土保潔費(fèi)應(yīng)該索要,這個(gè)一般是通過簽證。
渣土消納費(fèi)是包含在規(guī)費(fèi),但根據(jù)實(shí)際發(fā)生計(jì)算。若發(fā)生應(yīng)該是業(yè)主繳納。應(yīng)該有相關(guān)“排污費(fèi)”上繳的有關(guān)規(guī)定。 看關(guān)于排污費(fèi)的有關(guān)文件和計(jì)算辦法。
你可以看看這個(gè):
https://wenku.baidu.com/view/d617784366ec102de2bd960590c69ec3d5bbdb90.html
首次提交 2020-02-04 09:26:35 最近修改2020-02-04 10:00:09 (修改過2次)
答:個(gè)人認(rèn)為,這個(gè)需要看你分包合同如何簽訂的,如果是單價(jià)固定的合同,這些費(fèi)用就是分包單位繳納和自己消化,如果不是分包單位只負(fù)責(zé)場(chǎng)內(nèi)的費(fèi)用,那么就需要甲方或者規(guī)費(fèi)單位繳納
合同規(guī)定是關(guān)鍵,同時(shí)招標(biāo)要求和說明是關(guān)鍵。
2020-02-04 09:33:27
1、土方分包時(shí),土方單位要求增加所謂的渣土規(guī)費(fèi), 這個(gè)費(fèi)用由甲方來(lái)承擔(dān), 有相應(yīng)文件支持。
2、總包單位向甲方報(bào)結(jié)算時(shí),渣土消納費(fèi)和渣土保潔費(fèi) 應(yīng)該索要。有 相應(yīng)的文件 。
渣土消納費(fèi)和渣土保潔費(fèi) 不需要 通過簽證,直接按照相關(guān)文件規(guī)定記取即可 。各市文件規(guī)定的記取費(fèi)率是不同的。還需要到當(dāng)?shù)卦靸r(jià)網(wǎng)站 查閱 ,或者直接咨詢 當(dāng)?shù)囟~站 。
2020-02-04 09:34:30
江蘇省定額內(nèi)垂直運(yùn)輸費(fèi)用 :兩棟房子用一臺(tái)塔吊,其他垂直運(yùn)輸內(nèi)的機(jī)械臺(tái)班及人工是否要調(diào)整?
江蘇省單獨(dú)地下室是否要垂直運(yùn)輸費(fèi)?
江蘇省單獨(dú)地下室是否要垂直運(yùn)輸費(fèi)?層高怎么分,是否是單獨(dú)地下室層高超過幾米才能,還是就沒有呢。
江蘇省的垂直運(yùn)輸費(fèi)是否包括土建和裝飾,土建、裝飾的垂直運(yùn)輸費(fèi)需要分開各自單獨(dú)計(jì)算
江蘇省的垂直運(yùn)輸費(fèi)是否包括土建和裝飾,土建、裝飾的垂直運(yùn)輸費(fèi)需要分開各自單獨(dú)計(jì)算嗎
