這個(gè)年紀(jì) 2020-02-03 17:48:05 | 河北省 安裝 | 792查看 2回答
消防電里面的各種線路連接看不懂(電源線、信號(hào)線等),繪圖時(shí) 看平面圖上圖紙上標(biāo)來
畫,還是按照系統(tǒng)圖來畫,并且感覺系統(tǒng)圖和平面圖對(duì)應(yīng)不上,只看平面圖的話,有些線的線型沒有標(biāo)注,求大神指導(dǎo)消防電的圖紙?jiān)趺串嫳容^好
理解系統(tǒng)圖設(shè)計(jì)意圖,也就是哪種報(bào)警器具需要連接什么線纜,平面按走向結(jié)合系統(tǒng)圖確定線纜線型即可,平面圖識(shí)別很簡(jiǎn)單,用報(bào)警管線提量一下全部搞定,器具立管需要手動(dòng)調(diào)整,比較麻煩。
2020-02-03 17:52:50
答:1、熟悉系統(tǒng)圖紙,這個(gè)是原理圖,只有熟悉這個(gè)才能搞懂工藝走向,這個(gè)是熟悉材料型號(hào)規(guī)格等
2、結(jié)合平面圖,看具體的系統(tǒng)路徑的走向,這個(gè)主要是可以計(jì)算長(zhǎng)度等工程量。
2020-02-03 23:01:07
