量量 2020-02-03 12:19:24 | 廣東省 土建裝飾園林預(yù)算計價軟件GCCP | 936查看 7回答
甲供材保管費問題,在線等,急~
就我這里有一批綠化的綠植跟盆栽需要計算甲供材保管費,所以我套價的時候單價都是0,全部考慮為甲供,但是這樣的甲供材料費保管1.5的基數(shù)要怎么計算。不是說按材料總價嗎?這樣材料總價都沒有我怎么計算材料費保管,而且材料費保管費在哪里體現(xiàn),是在匯總表體現(xiàn)還是計算在獨立費?求帶圖解答謝謝
(7)
甲供材單價設(shè)置為0是錯誤的,應(yīng)當(dāng)按實際價輸入,設(shè)置為甲供就行了。
2020-02-03 12:21:54
比如甲供材1000萬,保管費率1.5%,那就是15萬的保管費是要給施工方的
2020-02-03 12:22:37
按照整個甲供材料的總價乘以1.5費率來計算
2020-02-03 12:28:14
答:這個需要與對方溝通清楚,是前期計算還是結(jié)算時計算,如果前期就計算,就需要告訴甲供材的價格,在軟件中設(shè)置為甲供材,然后計算保管費。如果是后期計算就是在結(jié)算的時候,對方提供材料價格,在結(jié)算中單獨列項計算保管費就好了。
2020-02-03 12:38:18
如果是施工用全部材料甲供,用總價乘上1.5%也合適,因為保管費也是可以列入材料價差調(diào)整的,就是將甲供材基價乘1.5%列入市場價進行計算。如果是確定列入其它措施費獨立費計算,那么就是可以將另外列表統(tǒng)計出甲供材總價乘1.5%了。
2020-02-03 12:58:53
答:這種情況,如果計算了管理費就不再計算保管費了。(你們并不是真正的施工者考慮的。)
2020-02-03 22:57:32
2020劉老師帶你學(xué)做園林綠化預(yù)算-建筑課堂-工程建筑領(lǐng)域?qū)嵱?xùn)教學(xué)開放平臺-建筑課堂-工程建筑領(lǐng)域?qū)嵱?xùn)教學(xué)開放平臺 https://jzkt.fwxgx.com/front/couinfo/6943
2020-02-04 14:41:57
