虔誠的學習者 2020-02-02 17:19:49 | 四川省 土建加密鎖 | 1367查看 1回答
各位大佬關于廣聯達加密狗的問題,在線求解
windows更新后檢測不到加密狗了 刪除從新安裝也不行一直有圖片的問題,但是自帶的殺毒軟件我是關了的很是奇怪,懇請各位大佬幫幫忙
場景一:單機鎖/網絡鎖主機/五代鎖/橙色鎖/大客戶鎖檢測不到鎖
方法一:將鎖插在電腦上,激活加密鎖(四代鎖不用激活)。
方法二:使用加密鎖醫生修復。
方法三:打開360安全衛士,點擊斷網急救箱進行修復,完成后打開加密鎖驅動點擊停止服務,然后重新啟動服務即可。
場景二:網絡鎖的分機檢測不到加密鎖
方法一:查看主機和分機的加密鎖驅動的版本號是否一致,如果主機和分機上版本號不一樣,需要下載相同版本號的驅動,卸載重新安裝即可。
方法二:在分機電腦上打開廣聯達新驅動程序,添加網絡鎖即可。
方法三:看網絡是否通暢。
方法四:廣聯達新驅動---我的授權---查看已購看看是否節點滿了
備注:如果以上方法處理不了,直接撥打全國熱線4000-166-166咨詢。
2020-02-02 17:21:50
