djzyf 2008-06-05 15:27:24 | 山西省 其他專業 | 839查看 8回答
兩個柱間雙梁上的板如何畫?c
兩個柱間雙梁上的板如何畫?畫板時提示“不能在非封閉區域布置板”,我把柱子隱藏后,看到梁的端部沒有封閉,如何封閉這樣的梁?第一個截圖是雙梁圖,第二個截圖是去掉柱后的圖,也就是要在雙梁間畫板,如何使這兩根梁成為封閉的梁
(8)
已采納同其它地方的板布置是一樣的:畫折線或畫矩形,以梁端點交點開始畫。
2008-06-05 15:35:30
出現提示在非封閉區域布置板,說明你的現梁就沒有畫到位,你用廷伸功能把梁伸到支座里后再畫板就能畫上了。
2008-06-05 15:32:09
你可以用“折線”來做完全可以解決,不一定就得需要“點”來解決,(要知道梁只要與墻或者是柱接觸它就會有支座) 試試看吧,如圖
2008-06-05 15:34:33
你可以在兩個梁頭使用虛墻來連接就可以畫上版; 或者,直接使用畫矩形來畫板也可以的;
2008-06-05 15:38:41
可以用磚墻將梁兩端封閉,在布置板即可,并不影響鋼筋工程量。
2008-06-05 15:38:52
用畫折線的方式布置板.
2008-06-05 15:39:16
可以用矩形或者折線畫法畫.
2008-06-05 15:41:45
用虛墻把它連接起來,要不就用矩形畫。
2008-06-05 16:01:43
