Zhou 2020-02-02 10:01:17 | 廣東省 土建 | 486查看 2回答
承臺(tái)構(gòu)件
各位老師好,上面兩種承臺(tái)一般怎么先構(gòu)件?怎么設(shè)置?謝謝
你好:建議用筏板來(lái)處理,畫(huà)好后用筏板變截面處理一下
首次提交 2020-02-02 10:04:21 最近修改2020-02-02 10:04:35 (修改過(guò)1次)
你好:第一張用筏板+剪力墻+筏板,第二張用筏板+筏板然后使用設(shè)置變截面
2020-02-02 10:05:44
,麻煩問(wèn)各位大神,矩形承臺(tái)附加構(gòu)件應(yīng)該用什么布置,鋼筋怎么計(jì)算,3號(hào)鋼筋是c20@200
大家來(lái)幫我看看,這種承臺(tái)保護(hù)層在廣聯(lián)達(dá)樁承臺(tái)構(gòu)件中該如何設(shè)置?設(shè)置多少?
這個(gè)樁承臺(tái)怎么定義,左右不規(guī)則2020-05-14 14:45:48 補(bǔ)充只能用樁承臺(tái),不能用別的構(gòu)件代替
