realfox@126.com 2008-06-05 15:09:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 558查看 7回答
一個廠房往往會有一個夾層,我們要用軟件算的時候,墻
一個廠房往往會有一個夾層,我們要用軟件算的時候,墻怎么畫上去,做子樓層不行,分層也不行(門畫不上),哪位大師能指點下,謝謝。問題補充:要考慮 柱一層一搭接的問題,若是圖形算量,什么都可以拆,但鋼筋不行啊.是不是應該放棄夾層的砌體加筋,手工抽。
(7)
安混凝土構件或墻畫上,配筋,在圖形算量中再刪除即可
2008-06-05 15:14:32
可以多建一個樓層,在沒夾層的地方不畫板
2008-06-05 15:17:40
分層畫可以呀,門分成兩截定義分別畫.
2008-06-05 15:17:51
墻體沒有問題的,你可以按照最高的層高設置它,或者是建立子樓層來設置墻體,在畫門的時候,你可以把門分成兩部分來畫(如果門是處于本樓層與下層或者是上層之間)
2008-06-05 15:19:04
設兩個樓層,第一層高是夾層層高,二層是廠房高減夾層高,這樣就可以處理了。
2008-06-05 15:49:09
我覺得墻應該不用分層的,門窗可以分層。有點不太懂你的意思。
2008-06-05 16:05:46
可分兩層也可增加子樓層
2008-06-05 17:13:08
