Ydl 2020-02-01 23:46:22 | 重慶市 土建土建計量GTJ | 1612查看 3回答
關于砌體墻的砌筑高度問題。。。
請問砌體墻的砌筑高度在有結構降板或者梁的時候,比如結構標高為0.05.。。某些地方的底梁或者板結構標高降低0.05.此時算墻的砌筑高度3.6m分界的時候。還是從標高0.05+3.6這么算還是從0.05-0.05+3.6即,降低后的標高往上開始算
砌筑高度是從下板板頂到上板板底之間的高度,板要是降了,這部分高度是要算的
2020-02-01 23:53:11
從結構標高開始計算砌體高度。
2020-02-02 08:01:29
從標高0.05+3.6這么算
2020-02-02 08:59:16
